Знвчит все как и писал выше, потом поставил
Знвчит все как и писал выше, потом поставил другой проц:
В материнке только CPU и пост карта. Ресет без косички - 0.17v, с косичкой - 0.17v.
НО потом выняв проц получил:
В материнке только пост карта. Ресет без косички - 0.17v, с косичкой - 0.17v.
Теперь стабильные 0.17 всегда!!
GA-M52L-S3 работает 20 минут
  • Ноги у проца лаком не закрашены? Вольтмоддеры делают
  • В итоге после ПРАВИЛЬНЫХ замеров имеем: 1.41v на
  • ...опять 25... Можете измерить напряжение на конденсаторах после дросселя?
  • На 1м - Source (исток) На 2м -
  • А тут щас одни не профи
  • Уточните вот этот момент: "Заметил завышенное напряжение CPU
  • Подскажите на каких номерах мост, PCI-E и
  • На данный момент, на вашем месте,
  • Прочитать - прочитал, что делать-то надо? В
  • почему-то даже грустно... ...ну выше в этой теме посмотрите...
  • leonvn, полезный совет! 5 минут поиска дали
  • кончится это всё убитым мостом походу...
  • :) да нет, просто для него
  • Уважаемый Bishop, я не профи, поэтому начал с
  • ладно... толку в моей писанине тут нет... как
  • C другим процем 1,5 час без выключений. Но
  • Ну а с этим, другим, процессором
  • Всего-то 1,29Мб.
  • Потому что он чувствителен к частотам, вот
  • Ответьте пожалуйста! Все остальные в норме? Не могу
  • Можно я задам попутный вопрос, почему???(либо ткните
  • Осцилом замеряли? Мультиметр адекватные показания выдаст только
  • ...может... если контакты ВИДов не контачить будут... Может проще
  • Битый час высматривал под микроскопом обгореловсти, почернения, замыкания,
  • "Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от
  • Как их назад "отодрать" к нормальным значениям?
  • DarkProg, FSP когда-то были получше, а поверманы вовсе
  • Поверьте FSP и PowerMAn даже рядом не
  • ессна вырубается... она у Вас и вырубается от
  • Разрешение 1600х1200!!! Когда по ссылке заходишь есть
  • БП возьмите FSP и сним делайте все замеры
  • Простите, но что такое "VIDами проца"?
  • конткат с VIDами проца нормальный? Хотелось бы конечно
  • Paha435766 , за подобный совет ставлю Вам
  • Радиатор слегка нагреть снимется лучше!Снять радиатор и прогреть
