Осмелюсь предположить что чипсет. До последнего проишествия грелся
Осмелюсь предположить что чипсет. До последнего проишествия грелся до 50С за минуты 2, сейчас за 15 ни на градус не поднялась температура.
GA-M52L-S3 работает 20 минут
  • Ноги у проца лаком не закрашены? Вольтмоддеры делают
  • В итоге после ПРАВИЛЬНЫХ замеров имеем: 1.41v на
  • ...опять 25... Можете измерить напряжение на конденсаторах после дросселя?
  • На 1м - Source (исток) На 2м -
  • А тут щас одни не профи
  • Уточните вот этот момент: "Заметил завышенное напряжение CPU
  • Подскажите на каких номерах мост, PCI-E и
  • На данный момент, на вашем месте,
  • Прочитать - прочитал, что делать-то надо? В
  • почему-то даже грустно... ...ну выше в этой теме посмотрите...
  • leonvn, полезный совет! 5 минут поиска дали
  • кончится это всё убитым мостом походу...
  • :) да нет, просто для него
  • Уважаемый Bishop, я не профи, поэтому начал с
  • ладно... толку в моей писанине тут нет... как
  • C другим процем 1,5 час без выключений. Но
  • Ну а с этим, другим, процессором
  • Всего-то 1,29Мб.
  • Потому что он чувствителен к частотам, вот
  • Ответьте пожалуйста! Все остальные в норме? Не могу
  • Можно я задам попутный вопрос, почему???(либо ткните
  • Осцилом замеряли? Мультиметр адекватные показания выдаст только
  • ...может... если контакты ВИДов не контачить будут... Может проще
  • Битый час высматривал под микроскопом обгореловсти, почернения, замыкания,
  • "Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от
  • Как их назад "отодрать" к нормальным значениям?
  • DarkProg, FSP когда-то были получше, а поверманы вовсе
  • Поверьте FSP и PowerMAn даже рядом не
  • ессна вырубается... она у Вас и вырубается от
  • Разрешение 1600х1200!!! Когда по ссылке заходишь есть
  • БП возьмите FSP и сним делайте все замеры
  • Простите, но что такое "VIDами проца"?
  • конткат с VIDами проца нормальный? Хотелось бы конечно
  • Paha435766 , за подобный совет ставлю Вам
  • Радиатор слегка нагреть снимется лучше!Снять радиатор и прогреть
