DeviL13, довольно трудно добиться расплавления шаров, если греть
DeviL13, довольно трудно добиться расплавления шаров, если греть то сверху то снизу и к тому же как я понял без флюса... При правильном прогреве, чип должен начать плавать на шарах, ессна флюс нужен. Если просто прогревать, то толку не будет, или временно что-то появится... При 350 - думаю, что чип не угрели... Я бы всё таки нормально пропаял и попробовал, а выкинуть чип - дело лёгкое.
