To leonvn ну не сталкивался я с тем
To leonvn ну не сталкивался я с тем ,что наклейки приклеиваются где попало.Возможно через ваши руки проходит 100-ня плат в день...Читал даташит на мультик и видимо неправильно понял,а тут еще и наклейка не на LPT ,а именно на мультике.Вероятно отдельность микросхемы BIOS связана с техногией производства или есть еще какие то причины?Нет ли теоретической возможности,что в дальнейшем Флэш-память будет встраиваться в какую то иную микросхему? Я не отрицаю что я ламер
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
