to nickk Наклейка (голограмма) указывает
to nickk Наклейка (голограмма) указывает лишь на то, что производитель платы использовал лицензионную микропрограмму BIOS. И лепиться она может на любую плоскую, подходящую по размерам область мат.платы. И не всегда место её приклеивания соответствует содержанию, неоднократно видел её на разъеме LPT мат.платы. Просто когда ТАК ошибаются, то со стороны человека, разбирающегося в предмете, это выглядит как полное ламерство в этом вопросе, ИМХО. Хотя, конечно, смешно.
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
