Проблема у меня специфическая. Есть переходник PCI-E->PCI в основе которого лежит переходный мост PLX P17C9X скорее всего от Pericom Semiconductor. Суть простая: нужно на древней материнской плате установить современный PCI-E контроллер (апгрейд матери не советовать и т.д). На современных ПК пробовал начиная с KT266A переходник работает, но на PC CHIPS M583LMR (Ali Aladdin7) есть мать на ALi Aladdin5 - нет, никаких признаков жизни. У КТ266А и Ali7 PCI слоты спецификации 2.2 у Ali5 - 2.1, чип переходника заточен под PCI Specification Version 3.0 и PCI Local Bus Specification 3.0 Если PCI 2.1 и 2.3 практически не совместимы, то почему на KT266A все ок? Переходник такой. Пока думаю найти такой же переходник но PCI Specification Version 2.3 и PCI Local Bus Specification 2.3 хотябы если кто-нибудь видел в нэте на любом интернет магазине дайте линк, попробую заказать.
Re: P-1 и стандарты PCI
savely по подробнее можешь
Вас спрашивают, есть на
PCI 2.1 - отличалась от 2.0 возможностью одновременной работы нескольких bus-master устройств (т.н. конкурентный режим), а также появлением универсальных карт расширения, способных работать как в 5В, так и в 3.3В слотах. Способность работать с 3.3В картами и наличие соответствующих линий питания в версии 2.1 являлась опциональной.Появились расширения PCI66 и PCI64.
PCI 2.2 - версия базового стандарта шины, допускающая подключение карт расширения с сигнальным напряжением как 5В, так и 3.3В. 32-битные версии этих стандартов являлись наиболее распространённым типом слотов на материнских платах на момент написания FAQ. Используются слоты типа 32-бита, 5В.
Cделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах 2.1.
PCI 2.3 - следующая версия общего стандарта на шину PCI, слоты расширения, соответствующие этому стандарту, несовместимы с картами PCI 5В, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5В-ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5В-слотах ранних версий (до 2.1 включительно).
Напоминаем, что напряжение питания (не сигнальное!) 5В сохраняется абсолютно на всех версиях разъёмов шины PCI.
И еще
Версия 2.1 — работа с 3,3 В картами и наличие соответствующих линий питания являлась опциональной;
Версия 2.2 — сделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах 2.1;
Версия 2.3 — несовместима с картами PCI 5 В, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5 В-ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5 В-слотах ранних версий (до 2.1 включительно);
Версия 3.0 — завершает переход на карты PCI 3,3 В, карты PCI 5 В больше не поддерживаются.
[hr]
Получается по стандарту как бы 3V должны быть но как бы это опционально. От чего наличие 3V зависило тогда, и как можно узнать поддерживает мать 3V или нет? Чипсет Ali Alladdin7 более свежи и не уверен но по докам должен иметь спецификацию PCI Шины 2.2 т.е я логически мыслю должен иметь 3V или это тоже опционально? Как в этом всем разобраться? Ведь чипсет VIA KT266A получается 100% 3V держит, это и понятно т.к он на порядок моложе. Мыслю дальше если мать дает 5V карта рассчитана на 3V у нее срабатывает некая защита и она попросту не включается? Я уже написал пару писем производителям переходных мостов, но ответа пока не получил, хотя суппорт из amfeltec.com уверяет меня что их адаптер посмотрите его хар-киp должен работать на таких старых системах, но у меня закрались сомнения на этот счет, тем более его стоимость не маленькая, хотя в характеристиках значится "3.3 Volt I/O, 5 Volt tolerant PCI signals" что скажете?
PS пишу тут т.к практически никто не может подсказать, перевелись что ли old-school специалисты (
PSS с утра додумал что необхоим некий адаптер с 5В на 3.3В ? Пока нашел тут наоборот. Mm?
А Вы, я смотрю, теоретик.
1. "Опционально" значит - как производитель матери решил, так и есть. Для каждой конкретной модели в те времена. Допустим, на куче ASUS серии P2B(L) 3.3V не было, а на серии P3B - появились, если мне не изменяет склероз. Хотя чипсет (440BX) и, соотвенно, спецификация шины (2.1) - одинаковы.
2. 5V и 3.3V - физически разные линии. Линия 5V может быть вообще не разведена на переходнике, соотв - плата банально ВООБЩЕ не получает питания.
3. 5 Volt tolerant PCI signals - сигналы сигналами, давайте с питанием разберемся сначала. Пока что толерантность дала право производителю сделать второй пропил в разъеме (т.е. плату-универсалку), т.к. плата все же не сгорит при вставлении в "старый" слот. :)
Т.е. берем распиновку PCI-слота, тестер и меряем, думаем.
Поищите тут темы про USB-контроллеры на старых матерях. Там тема совместимости достаточно освещена. Вплоть до решения дать на плату 3.3V напрямую с БП.
