Посмотрел осциллографом импульсы с транзисторов раскачки - разные.
Посмотрел осциллографом импульсы с транзисторов раскачки - разные. Поменял на c945 - все равно разные. Поменял D209 на 13009 - все равно разные. Если выпаять силовые ключи - одинаковые. После тотальной проверки обвязки силовых ключей нашел пробитый низкоомный резистор. После замены все завелось и работает. Выходные напряжения в норме.
Всем спасибо за помощь!
[Решено] Gembird 400W не запускается
