Проверил транзисторы раскачки (С1384), оба звонятся нормально, коэффициент
Проверил транзисторы раскачки (С1384), оба звонятся нормально, коэффициент усиления у одного 170 у другого 180. Обвязку тоже всю проверил, все в норме. Скачал pdf на ШИМ, начал разбираться - напряжение питания на микросхеме 5 вольт, как и положено. Подцепил осциллограф на выход - при старте появляются импульсы примерно 40 кГц, амплитудой 1 вольт и через секунду пропадают, на другом выходе тоже самое. Похоже ШИМ целый, просто защита срабатывает? Хотя все проверил во вторичке, КЗ нет нигде. Может так хитро шимка сгореть?
[Решено] Gembird 400W не запускается
