перепаял кондер с материнки, проблема осталась как была
при включении DirectX приложений, виснет и отключается экран
не греется ничего так сильно, чтоб можно было заподозрить перегрев
предполагаю только два варианта
либо какой-то блок в GPU завернулся
либо GPU отвалился
не подскажите утилиток схожих с RivaTuner, чтоб можно было ненужные блоки отключать?
а то насколько я понял она радеоны не поддерживает.
либо GPU отвалился
