Видеокарта работает в 2D от 1 до 15 минут
в 3D либо все очень искажено, либо виснет наглухо, либо видеокарта переходит в ждущий режим (черный экран, при этом видно что клавиатура продолжает работать)
что уже только не думал и не пробовал и вот наконец во время прожарки заметил отвалившийся элемент с обратной стороны GPU на плате, подскажите что там должно быть, фотка прилагается
перепаял кондер с материнки, проблема осталась как была
при включении DirectX приложений, виснет и отключается экран
не греется ничего так сильно, чтоб можно было заподозрить перегрев
предполагаю только два варианта
либо какой-то блок в GPU завернулся
либо GPU отвалился
не подскажите утилиток схожих с RivaTuner, чтоб можно было ненужные блоки отключать?
а то насколько я понял она радеоны не поддерживает.
посмотри тут
"может поможет"
Подскажите пожалуйста, та же видеокарта, элемент C911 отвалился... (от представленных рисунков чуть влево и вверх, прямо под винтиком)
