Я решил попробовать включить блок без дежурки пока,
Я решил попробовать включить блок без дежурки пока, замыканием PS-ON на землю, ноль эмоций, блок не стартует. Что это может значить ?
p.s Как можно быстро разряжать блок питания от осаточного напряжения после проверок ?
БП POWER BOX 400W завышено 3.3в ( решено )
  • Здравствуйте я не изчезаю, я правда очень сейчас занят,
  • Будем на это надеяьтся.... Исчезнуть, с его
  • Привет!!! Я подрисовывал схему, как мне виделось. Конечно,
  • Ваш резистор Rx должен быть не
  • Привет!!! Поколдовал со схемкой, должно быть так,
  • для NMD и не только. между выходом 431
  • Так его!!! Пускай поподробнее блок опишет. Я
  • Сообщи названия всех основных элементов БП :
  • ... бардак .... точка соединения R6
  • Схемы верни туда где они были и так
  • Здравствуйте Грохнул свои каракули, воспользуюсь этой схемой (огромная благодарность
  • надо измерить напряжения : 1) в точке
  • А вот эта тема на этом форуме.
  • Про канал 3,3в и магамп написано тут
  • Транзистор А1015 разведён неправильно. --
  • Схема содержит много ошибок и требует доработки.
  • Здравствуйте, все добрадся до блока, нарисовал схему, вы в
  • datasheet на микруху 431, может поможет
  • Надо измерить китайским цифровым вольтметром режимы работы
  • Многовато для R22 по схеме которая в верху.
  • Здравствуйте. модель блока питания POWER BOX 400W (указана в
  • Micbal как всегда прав, а я только хотел
  • Такую штуку как магамп 3.3 вольта, нужно обязательно
  • Однако , Алексей, ты чего-то накосячил? Ну сам
  • возможно нет встречного тока в магампе, может сдохла
  • Это мой двойник , не слушай его.
  • Кто ето тут?
  • менять конечно можно всё подряд , НО
  • D10,D11 живые, точнее когда я отцепил только L4
  • проверь D10, D11, C14,C15 и махни L4
  • здравствуйте стабилизатор 3.3В собран по этой схеме, регелировка вых.
  • благодарю
  • алексей24. Посмотрите эту тему, может что и
  • алексей24 Вверху справа есть кнопочка
  • И что, блок работает с такой напругой на
