надо измерить напряжения : 1) в точке
1) в точке соединения силовых диодов с L2
2)  в точке соединения L2 и L3
3) на выходе канала 3,3в (C2)
4) в точке соединения R6 и R7
5) на входе 431 микросхемы
6) на выходе 431 микросхемы
7) на базе транзистора
8) на эмиттере
9) на коллекторе.
ждёмс....
взялся за гуж не говори что не дюж
БП POWER BOX 400W завышено 3.3в ( решено )
  • Здравствуйте я не изчезаю, я правда очень сейчас занят,
  • Будем на это надеяьтся.... Исчезнуть, с его
  • Привет!!! Я подрисовывал схему, как мне виделось. Конечно,
  • Ваш резистор Rx должен быть не
  • Привет!!! Поколдовал со схемкой, должно быть так,
  • для NMD и не только. между выходом 431
  • Так его!!! Пускай поподробнее блок опишет. Я
  • Сообщи названия всех основных элементов БП :
  • ... бардак .... точка соединения R6
  • Схемы верни туда где они были и так
  • Здравствуйте Грохнул свои каракули, воспользуюсь этой схемой (огромная благодарность
  • надо измерить напряжения : 1) в точке
  • А вот эта тема на этом форуме.
  • Про канал 3,3в и магамп написано тут
  • Транзистор А1015 разведён неправильно. --
  • Схема содержит много ошибок и требует доработки.
  • Здравствуйте, все добрадся до блока, нарисовал схему, вы в
  • datasheet на микруху 431, может поможет
  • Надо измерить китайским цифровым вольтметром режимы работы
  • Многовато для R22 по схеме которая в верху.
  • Здравствуйте. модель блока питания POWER BOX 400W (указана в
  • Micbal как всегда прав, а я только хотел
  • Такую штуку как магамп 3.3 вольта, нужно обязательно
  • Однако , Алексей, ты чего-то накосячил? Ну сам
  • возможно нет встречного тока в магампе, может сдохла
  • Это мой двойник , не слушай его.
  • Кто ето тут?
  • менять конечно можно всё подряд , НО
  • D10,D11 живые, точнее когда я отцепил только L4
  • проверь D10, D11, C14,C15 и махни L4
  • здравствуйте стабилизатор 3.3В собран по этой схеме, регелировка вых.
  • благодарю
  • алексей24. Посмотрите эту тему, может что и
  • алексей24 Вверху справа есть кнопочка
  • И что, блок работает с такой напругой на
