Свой Cel-366 я смог раскрутить только до 83*5.5,
Свой Cel-366 я смог раскрутить только до 83*5.5, он, зараза такая, на 100 МГц не становиться, но это - лирическое отступление. Как-то он меня достал уже тормозить и я решит поднять напряжение, довёл до 3.2 В (!) герлся - как собака - 2 вентиля на нём самом, ещё в корпусе два дополнительных. Короче говоря : на 100 МГц иногда стартовал, но только до теста памяти (память - отличная, 256 - 16 планок, мемтестом на 150 МГц гонял). В общем на 100 так и не встал, но всё равно я с него поимел - бурном на 3.0 В минут 40 гонял и теперь он как родной работает на 83*5.5 но при 1.8 В - ХОЛОДНЫЙ ! После теста в Q3 если потрогать то еле-еле теплый, а в обычной работе вообще холодный. Вентилятор я оставил на нём один, в корпусе тоже один работает (второй отключен) на на пониженных оборотах.
Вывод : не так, так эдак.
