Новая проблема: на этой же мамке разгоняю селерон
Новая проблема: на этой же мамке разгоняю селерон 633 (степпинг 686) до 950, напряжение с 1,7 В до 1,9 В при помощи переходника ASUS c регулятором напряжения. И вот такая ситуация: при первом включении компьютера при загрузке виснет винда сразу после перехода в графический режим (как win98,так и 2000). После нажатия reset - то же самое. При выключении и последующем включении компьютера - всё грузится нормально и впоследствии работает без сбоев. Не подскажите в чём дело, а то неохота лишний раз винчестер перезапускать, да и разгон терять. Заранее благодарен за ответ.
