maco , все в порядке, эта цепь
maco, все в порядке, эта цепь так и работает, только с бОльшим вольтажом, чем дает мультиметр: +5V через динамик и транзистор Q51 на массу.
В этой цепи мне не нравится, что после старта МП через системный динамик постоянно протекает ток 5 мА (с характерным щелчком динамика в момент старта). Либо инженеры Азуса двинулись крышей в момент проектирования этой МП, либо крышей двинулся мультик, который и открывает транзистор Q51, тем самым пуская через динамик 5 мА, при чем пускает его линейно, а не в виде каких-либо звуковых сигналов. Неисправный же мультик способен мешать нормальной заводке МП (судя по другим темам), и если проблема с динамиком говорит о проблеме с мультиком, то логично предположить, что и в главной проблеме виноват именно мультик. Кстати, звать его Winbond W83627THF-A. Есть какие-либо способы его проверить, кроме пост-карты?
ASUS P4P800 SE rev. 2.00 - не заводится
