Итак, выяснил, что микросхема control 001 исправна (спасибо
Итак, выяснил, что микросхема control 001 исправна (спасибо UAM) - в момент замыкания PS_ON на общий, сигнал управления на оптопару идёт и дажэ появляется напряжение на UC3845B, импульсы на виходе появляются, но блок дажэ не пробует стартовать. Прошолся тестером по резисторам и диодам, проверил литы - ничего подозрительного не нашол. А вот трансформатор вызывает подозрение: вывод первичной обмотки, который идёт на общий провод не звонится с другими выводами трансформатора. Есть подозрения, что это экран, но всё жэ был би благодарен, если би ктото посмотрел на тако жэ блоке. Заранее благодарен
