В дежурке это где? если в БП
NIGER писал(-а):
Olmer писал(-а):
Ну, блин, задача...
Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй, как Виталий советует, кондеры в дежурке.
Больше писать не буду, и так уже все разжевал.
В дежурке это где? если в БП то там я уже всё поменял, значит остается только повысить емкость в фильтрах, новедь ты сказал что это не сильно поможет....так что нет смысла его ремонтировать или что?
Во первых, скачай схему на атх блок питания, она однотипна для почти всех атх бп. Однако не всегда. Затем разберись, что такое дежурка, входные, выходные емкости, где какие сигналы идут, для чего нужны...
К сожалению я уже не помню ссылку, но она точно есть в инете, где в статейке разжевано что и для чего сделано в бп.
Смотреть естественно осциллом, а как ты думал, языком?
Ну а если ты все таки не очень дружен с схемотехникой, то - меняй б.п., ибо без поллитры не разберешься.
Скажи на всякий случай название бп.
P.S. При всем уважении к тебе, Олмер, ИМХО, выходные емкости не при чем.
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
  • Посмотри эту ссылочку , может что
  • В дежурке это где? если в БП
  • Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
  • Я с олмером согласен на 200 процентов
  • ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
  • Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
  • А Бивес тут причём??? А память и
  • Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
  • Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
  • А что ж тогда делать если комп
  • Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
  • Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
  • Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
  • В БП ты кондеры на такие же менял?
  • ОК сегодня или завтра проверю, так что
  • Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
  • Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
  • 1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
  • При работающем компе HM выдает такие напряжения
  • А какой пункт отвечает за шлейф? И
  • 1.кондеры менял так сначала сменил тот который
  • Точно и еще проверь влияние Марса на
  • Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
  • Посмотри статус smart у hdd...
  • Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
  • 1. Сменить все кондюки, а не
  • Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
  • Дык, может имет смысл убрать разгон, а
