Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки, которые могли вызвать сглючивание системы(тайминги памяти агрессивные); для этого и сбрасывают по дефолту биос, когда лаги отстреливают.
Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
  • Посмотри эту ссылочку , может что
  • В дежурке это где? если в БП
  • Ну, блин, задача... Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй,
  • Я с олмером согласен на 200 процентов
  • ОЛМЕР-ГОЛОВА!!! БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке
  • Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки,
  • А Бивес тут причём??? А память и
  • Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье
  • Шутите? Вы о каком Бп говорите? На
  • А что ж тогда делать если комп
  • Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся?
  • Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже
  • Предположения: 1) БП; 2) Проблемный шлейф; 3) Дрова - 4в1 какой
  • В БП ты кондеры на такие же менял?
  • ОК сегодня или завтра проверю, так что
  • Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
  • Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить
  • 1) Что говорит вольтметр (HM может врать)? 2) Что
  • При работающем компе HM выдает такие напряжения
  • А какой пункт отвечает за шлейф? И
  • 1.кондеры менял так сначала сменил тот который
  • Точно и еще проверь влияние Марса на
  • Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный. У
  • Посмотри статус smart у hdd...
  • Имхо, хватит для начала поменять БП... Все сиптомы нехватки
  • 1. Сменить все кондюки, а не
  • Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего
  • Дык, может имет смысл убрать разгон, а
