Я наверное Вас расстрою, но там нет ни
Я наверное Вас расстрою, но там нет ни одного скрытого пункта, который можно было бы включить, все пункты видимые.
Аттрибут ReadOnly (только чтение) проверяется в проводнике Windows - правой кнопкой по файлу, Свойства, вкладка Общие там птички - первая так и называется Только чтение. При установленной на файле птичке (он ставится на все файлы, скопированные с CD/DVD) многие программы работы с BIOS работают неадекватно.
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
