Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI BIOS 08.00.14 (НОУТБУК X59SL, мать F5SL) хочу активировать скрытые нстройки. На родном диска нашел его но с именем F5SLAS.300 пробывал утилитами amibcp75103 и AMIBCP 76004 выдают "Module ID is not found", пробывал ставить расширение ROM таже ошибка. Такие вещи как AMIBCP 3.13, AMIBCP3.37, MMTOOL 3.12 запускаю но на любое дествие выдает "error 196". Я уже незнаю ето все ети проги "фуфло" или я многое непонимаю?
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
