Да, таким способом даже машину можно вытаскивать. Привязываешь
Да, таким способом даже машину можно вытаскивать. Привязываешь один конец троса к машине, а другой к дереву, например. Так, чтобы натянут был. И в середине толкаешь трос перпендикулярно. Чуть толкнул - машина сдвинулась немного, снова натягиваешь трос, снова толкаешь. Так что в натянутом положении сила, которая вытягивает трос, будет больше - значит, и порвать его проще.
По этой же причине в вопросе 69 правильный ответ - С (ИМХО). В варианте B толку от него ноль, в А он и вовсе вниз давит.
Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
  • BrainRipper, Dmitry-r, почему 0,25м ?? Нижний
  • Зачем? В нижней точке скорость 0, в
  • Добил таки :) 52 - очь умный вопрос, любая
  • По-моему правильный ответ 50 - 0,25 м 48 -
  • mikkey , я тож поначалу протупил... 66
  • 64 из 100, но: 48 - тоже напоролся, но
  • 48 и вправду с ошибкой, видать имеелось ввиду
  • Ага. Четыре вопроса с косяками. 66 (ну, или
  • 65 сразу... Но некоторые вопросы своими скудными описаниями
  • Грустно, но так везде сейчас независимо от
  • ХХХ: решил поменять штатные лампы!!! на лампы с
  • ...фига... неужели и такие бывают?
  • ну про это я сразу писала.
  • Переделал: 58/70. Интересуют правильные ли ответы на 7(C),45(A),47(A),61(A),64(B)? Непонятен рисунок
  • Обнаружил пару своих ляпов, терь 66/70 завтра перебором найдёмс
  • Приколньно :)
  • В личке. Больше похоже на ег по
  • Кстати, пересмотрел часть теста, заметил как минумум 2
  • В тесте явно есть ошибки. Поменял ответы там,
  • Перерешал. Получилось 62.
  • 58.... не так уж и плохо. Но я
  • Искал в интернете ответы,, но не нашёл. Может
  • Надо будет перерешать, один человек 67 с какого-то
  • Уверен на все 100, что с ременными
  • Эх. Я тут самый тупой.:-(
  • 63
  • 58/70
  • Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%) Описание: Ваш уровень развития
  • спасибо! вспомнил молодость! действительно некоторые картинки не читабельны.
  • 62 некоторые тесты и вправду неочевидные
  • 62 :-) Некоторые ответы и правда спорные плюс низкое
