Странно все это...
17 Фев 2010 - 18:26
Rom
Модератор
4590
357.33
Странно все это...
GA-8IPE1000
На что это похоже? По моему южнику хана
Если у вас сопротивление 0.01 ом ,там где
, а где он находится, такого вроде
Сопротивления на этих транзисторах совсем маленькое 0.01, они
А вы думали пиромания пройдет бесследно? Сопротивление
Вот мой прибор замерял я сопротивление
Блин,ну там где у вас было 0.04в это
Sky Я конечно не великий спец, но все же
Было так, что на одной половине кондера
Sky , во-первых, не нужно ТЫкать,
Выпоял АPM 3054N проверил, транзистор открывается и закрывается,
Нет, на кондере с одной стороны было только
Вообще как то странно вы Sky рассуждаете,если у
Второй контакт кондера это и есть GND, отжигать
Вот я имел ввиду про это.
, так почему -бы еще что-нить не
Если на этот конденсатор поставить щуп, к одной
Принято решение отжечь дежурку по известной методике. Находим
Sky, что означает ваше , о каких
Я исключил проблему по поводу южного моста заранее.
судя по автор совсем не понимает, что
Отжег конденсаторы BC374, BC376, ВС379 - 3.3 вольтами
Процессор и видео тыкать я думаю без
Она заводится, после перемыкания pw, но сигнала на
Странно все это...
Ну USB не коротят, я их прозванивал, значит
Это норма, тогда скорее всего югу хана. Воспользуйтесь
На обоих на одной ноге 4.11, на
Проверяйте напряжения на двух транзисторах (включены в параллель)
Материнка не заводится, а ревизия у неё такая:
Это не мосфет, а интегральный стабилизатор, и
Замерил напряжения в дежурке, на мосфете, который находится
Странно все это...
