Это не мосфет, а интегральный стабилизатор, и
Sky писал(-а):
Замерил напряжения в дежурке, на мосфете, который находится ниже южного моста, на одной ноге 2.13, на другой 5, а по середине 3.38.
Это не мосфет, а интегральный стабилизатор, и напряжения на нем правильные.
Юг может сильно греться из-за отсутствия +1.5V в рабочем режиме. Укажите ревизию платы, тогда можно будет подсказать где поискать, обычно это напряжение формируется одним или двумя транзисторами ниже разъема RAM.
GA-8IPE1000
