вот инфа о стоящем проце
Свойства ЦП
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5470, 1583 MHz (8 x 198)
Псевдоним ЦП Merom-2M
Степпинг ЦП M0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота 1600 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 8x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5470 @ 1.60GHz, 1596 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5470 @ 1.60GHz, 1596 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Напряжение питания ядра 1.113 - 1.288 V
Напряжение I/O 1.113 - 1.288 V
Свойства ЦП
Степпинг ЦП M0
Multi CPU
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/processor
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 63 %
ЦП 1 / Ядро 2 26 %
