подскажите,реально ли заменить Core 2 Duo на Core 2 Quadro в ноуте самсунг,и какими граблями это чревато,(кроме в 2 раза большего тепловыделения). Хватит ли Core 2 Quadro питания
Нет ничего не реального - вот только способы достижения желаемого....
Ответьте для себя - какой камень стоит и какой будет (и посмотрите все спецификации);
- упаковка/распиновка скорее всего одинакова и с этим проблем наверное не будет;
- есть ли в модельном ряду Вашего бука машинки с требуемым камнем? Это я к вопросу совместимости БИОСа бука
и нового камня..
- еще всякая мелочь как то: VID-мод; перешивка/восстановление БИОС и пр..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
сокет один питанние одно,тепловыделение Core 2 Quadro 2-2.5 раза больше,ноэто решаемо.А вот в модельном ряду таких ноутов с Core 2 Quadro нет,и о поддержке биосом я ничего не нашол,биос стоит последний,вышедший гораздо позже Quadro(что вселяет некую надежду что её могли туда вписать,но не факт),о подобных экспериментах я ничего не нашол,в центре ремонта сказали что сие теоретически реально,но тож ничего о таком не слышали
вот инфа о стоящем проце
Свойства ЦП
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5470, 1583 MHz (8 x 198)
Псевдоним ЦП Merom-2M
Степпинг ЦП M0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Исходная частота 1600 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 8x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5470 @ 1.60GHz, 1596 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5470 @ 1.60GHz, 1596 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Напряжение питания ядра 1.113 - 1.288 V
Напряжение I/O 1.113 - 1.288 V
Видим что частота FSB=1066 (против Ваших 800)- вероятно не возмется (50/50). Возможен BSEL-мод.
Видим что ядро Penryn - отсюда CPUID должно быть типа 10676h (у Вашего Т5470 CPUID 06FDh). А такие циферки начали обрабатываться кодом БИОС сравнительно недавно, где-то с год. Отсюда вероятность что заведется безо всяких усилий еще меньше ~10%.
ну что без усилий не заведется это понятно,и я об этом догадывался с самого начала,но вот об усилиях это другой разговор
BSEL-мод возможен?,из сети вычитал следующие :Последние мобильные чипсеты Intel (проверено на 945PM, PM965, PM45) после BSEL-мода блокируют множитель процессора на х6, и результирующая частота оказывается меньше исходной.частоту FSB таким способом можно переключать только на стандартные значения типа 133, 166, 200, 266 и т.п.;
если чипсет официально не поддерживает частоту FSB, на которую планируется сделать BSEL-мод, то, скорее всего разгон не удастся. Это может происхоидть по разным причинам, например, блокировка либо отсутствие поддержки других BSEL-комбинаций в BIOS, или невозможность чипсета работать на новой бОльшей частоте и т.п.
как определить возможность?
и нового камня..
Ну тогда можно прикинуть по CPUID - какой последний/новейший C2D поддерживается и какой C2Q хотелось бы поставить... Как-то так. Это доступно?
Свойства ЦП
Степпинг ЦП M0
Multi CPU
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/processor
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 63 %
ЦП 1 / Ядро 2 26 %
а как проверить сие?
Вот Ваш core-2.ru/CPU/T5470
А какой будет?
Q9100
Q9100
Смотрим на что-то типа этого: processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLB5G
а решение этой проблемы существует?
