проверить кабель советую - именно сам разъем, может
проверить кабель советую - именно сам разъем, может провад какой то оторвали?...
перепроветь, в идеале дожать, или переобжать
сетевуху перевести в режим 10 мбит и в half duplex
( настраить можно в свойствах сетевой карты),
и приверить работу сети,
так же советую обратить вниманание на вирусы на пк,
на антивирусное ПО и тд
так же адрес типа 169 - присваиеться когда не получаеться адрес автоматически, по DHCP
кстати если у вашего провайдера привязка сделана по мак адресу ?
если будите проверять два пк - в режиме работы между собой - лучше адреса задать "ручками"
- статически, а не что бы пк сами ай пи пытались долго получить, а потом присваиали типа 169 и тд
можно так же попробовать взять какой нибуть live cd см поддержкой сети и попробовать проверить работу вашей сети
кстати когда виндовс переустанавливали - делали чистую переустановку виндовс ? или поверх все катали?
