Нда, вот так вот иногда и убивают
Na4inajus4ij писал(-а):
На Drain cборки появились 3.34В. С них кинул провод на колектор транзистора STN715 у которово они должны приходить с шевелилки.
Нда, вот так вот иногда и убивают электронные компоненты:D.
1. На L7250E должны подаваться +12 В и +5 В (возможно через низкоомные резисторы или перемычки - это нужно проверить)
2. FDFS2P102A с дросселем в типовой схеме L7250E используется для формирования отрицательного напряжения
3. L7250E кроме полярно-инвертирующего преобразователя управляет еще и двумя линейными стабилизаторами
4. Не стоит делать какие-либо коммутации в схеме, принцип работы которой для вас непонятен
Замена L7250E (решено)
