Дык ее можно выпаять и проверить. Кроме
Na4inajus4ij писал(-а):
Сборка нерабочая или же она не работает из за малого напряжения?
Кроме этого можно отрисовать структуру преобразователя на этой сборке (понижающий, что маловероятно, или полярно-инвертирующий, что более вероятно).
Я просто сильно сомневаюсь, что +5 В дополнительно стабилизируется персонально для L7250E.
Попробуйте отследить, что творится по силовым цепям, начиная от разъема питания.
Кстати, интерфейс ATA или SATA? Платы-то похожие, но небольшая разница наблюдается:).
Замена L7250E (решено)
