Выпадение мыслей в осадок. 1) здесь
1) здесь:
Алексей63 писал(-а):
Знакомый принес видиокарту с 3 оторваными чипами памяти на вопрос как так получилась долгое "МММММММММ"
помогите кто чем может
2) тут:
lesdmitry (гость) писал(-а):
А у меня сильно греется биос, совсем не запускается материнка, при этом дежурное напряжение равно 1 Вольт. По-моему такого не бывает.
3) там:
yagor писал(-а):
На одном ключе напряги в норме 4 = 3.3 = 1.8(примерно), а вот на втором не все в порядке: 9,8=3.3=0. Так вот вопрос к знатокам, откуда могли взяться эти 9,8 вместо 4? Вызвонил куда еще идет эта дорожка. Оказалась микруха winbond w833... Может это она подает неправльное напряжение.
yagor писал(-а):
Заменил транзистор и мамка завелась. Однако транзисторы греются и медленно раскаляется мост. В конце концов комп опять зависает от нагрева. Запускал мать только с процом, все равно греется, менял блок питания - не помогло. Без процессора ничего не греется. Может ли быть проблема в процессоре, либо просто поставить кулер на СМ и не париться?
4) и вот там:
Gamer-den писал(-а):
распиновку!! в студию! плиз!
чем грозит если я поставлю радиатор на клокер смазав его термопастой?
maco писал(-а):
Нескромный вопрос - чем вам поможет распиновка клокера ICS954119:)?
напряжение померить...ещЁ обвязку хотел проверить, но незнаю что к обвязке относится.
maco писал(-а):
Следующий нескромный вопрос - каким образом вы собираетесь проверять обвязку, если вы даже не в состоянии предположить, что к ней относится:)?
5) и вот тут:
sermix2006 писал(-а):
Суть проблемы: на материнской плате Asus M2N4-SLI не исправен ШИМ или транзистор. Не подскажете, где они расположены на материнской плате? Чем можно их заменить? При работе компьютера был выдернут разъём процессорного кулера ( четырехпроводный), соответственно кулер перестал "управляться" материнской платой. Теперь кулер работает на больших оборотах и сильно шумит.
Хорошо сказано:):
JASON писал(-а):
Чесались руки и я запорол BIOS
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
