Особенно про кролика понравилось) Взято
Проблема такая: сыпятся харды, перед тем как хард окончательно ломается - винда постоянно выдаёт одну и ту же ошибку: "ошибка отложенной записи".
Происходит это в основном когда смотрю через инет всякие фильмы и мульты.
Пробовал разные методы исправления, однажды помогла проверка харда с ремапом (при проверке соответственно были обнаружены бэдблоки), но не на долго,
через неделю та же ошибка, в итоге в течение последующей недели, каждый день приходилось ставить новую винду, потом хард соответственно сдох.
Были предположения, что губит харды статическое электричество, т.к. системник бился током, сначала пробовал заземлить, но после обнаружения источника этого трабла - виновник (не поверите, но это был бумбокс JVC, использовавшийся вместо колонок) был отключён и корпус бить током перестал.
По гарантии выдали новый хард, этот так вообще с самого начала не хотел форматироваться, после переключения в другой контроллер отформатировать получилось, далее работал он без ошибки месяц,
потом домашний кролик перегрыз провод от клавиатуры (но не весь, всего один, так что если провод подёргать клава работала), на следующий день "ошибка отложенной записи"!
Взято отсюда
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
