Всем привет. Вот сегодня попался случай: плата включается,
Всем привет. Вот сегодня попался случай: плата включается, коды бегают по кругу, 1117 как паяльник (иногда доходит до инициализации видяхи и выводит на мон картинку, далее снова в ресет). Чаще всего в 00 и так по кругу 00 - видно что проскакивает ресет.
1) Заменил много вспухлых емкостей
2) Заменил 1117й - ничего не изменилось
3) Заменил мульт заместь W83627SF-AW поставил W83627HF-AW - мать перестала стартовать по кнопке поверОН, кинул мычку с PS_ON блока на землю - на карточке - 00 (хотя думаю мульт подошел, просто долго не игрался с тем мультом, много раз не заводил!).
4) Сдул W83627HF-AW, включал без мульта - дальше 1117 как паяльник.
5) Сдул сеть - 1117 перестал калится.
5) Посадил назад родной W83627SF-AW.
Мать завелась и сейчас нормально работает (ну кроме сети, т.к. такой же микрухи не нашлось).
P.S. Я где-то на ромбае прочитал, что если мост живой, в случае паяльника 1117го, то может быть виноват мульт или сеть (проверять в первую очередь).... так вот - спасибо добрым людям за совет! Таки виновата была сетевуха. Может мой опыт поможет еще кому-то.
Но еще хочу добавить, что в моем случае калился только 1117й, мост нФорс2 оставался еле-еле теплым и бегали коды (иногда). Посему было принято решение о работоспособности моста и плата ковырялась дальше....
EP 8KDA7i и 8KDA3i
  • Дмитрий Вель Для начала внимательно почитать данную
  • на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c
  • Ну вот, собственно, и ответ...
  • Подал на (контакт 2) 3.3В с БП
