ЮМ может очень хорошо калиться при отсутствии 1го
ЮМ может очень хорошо калиться при отсутствии 1го из питающих напряжений.
Если U30 формирует 3.3В - вы можете устроить простой эксперимент: взять никель-металлгидридный аккумулятор (1 или 2 банки) и подать с него напряжение на выход U30 (ток до 10А он обеспечит свободно), возможно через какую-то нагрузку (чтобы не перестараться и не пожечь дорожки в случае КЗ с нулевым сопротивлением) - взять, к примеру, кинуть последовательно лампочку 12В 60Вт, и пощупать, что будет греться...
EP 8KDA7i и 8KDA3i
  • Дмитрий Вель Для начала внимательно почитать данную
  • на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c
  • Ну вот, собственно, и ответ...
  • Подал на (контакт 2) 3.3В с БП
