Вы приверженец заговора производителей :D? Хорошо,
Erstmann писал(-а):
Производитель сродни той самой бабке, которая мышей извести отравой решила, но не забыла и мышеловки поставить. Так что...
Вы приверженец заговора производителей:D?
Хорошо, продолжим дальше по алфавиту: APW7098/FAN5071/HIP6302/IRU3007/ISL6524/LM2637/RC5054A/RT9231A/SC1164.
Таки да, злостный заговор зажравшихся производителей против трудового народа lol. Они скрывают от нас таинство формирования сигнала PowerGood:D. Причем делают это явно по предварительному сговору, за что и получат на всю катушку (если удастся доказать их вину, вскрыв консервным ножом несколько микросхем).
Erstmann писал(-а):
Вот я и сделал на основании нулевого потенциала на PGOOD, что ШИМу не нравится состояние сигнала на SS.
При этом даже не соизволили поинтересоваться уровнем сигнала на выводе SS:D. Т.е. вам все равно, что на этом выводе, вы уже решили, что ШИМу не нравится именно сигнал SS, я правильно понимаю:)? Забавное допущение.
ECS AF 1 Lite Не включаеться.
  • Хороший бред, калированный :).
  • Так. Понял. Наверно уже тогда завтра это сделаю.
  • Начните с проверки питания ЮМ. Информация, что на
  • И что теперь нужно сделать? Как это выяснить?
  • Вот-вот... А должен быть активный сигнал для запуска. Вот
  • ноль
  • Напряжения на выводах замерьте. Какой осциллограф, если у
  • :-( Осцилографа нет...
  • Первая - ШИМ, вторая - драйвер мосфетов. Изучайте даташит
  • Нет. в белом. Из микросхем рядом
  • ...и случаем не на желтом слоте?
  • У вас показывает, что плата не в ресете... Значит,
  • Да. Вот тут . А какое напряжение
  • ШИМ, он же PWM - Преобразователь питания процессора.
  • Искать кого пардон??? :-)
  • Ну ладно, поверим на слово. Ищите м/с ШИМа и
  • Чёрный же провод на землю?? 15 контакт
  • А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя
  • 3,35 вольта
  • Значит, скорее всего плата в ресете, так как
  • На тех шести которые ближе к сокету -
  • А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле
  • Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных
  • Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме
  • Таак... Конденсаторы: 9 штук ST 6.3v 3300мкф; 1 непонятный 6,3v
  • Эта информация частью мне была известна, частью я
  • Конденсаторы : 6,3v Ёмкостью 3300 Мосфеты: 75N03R R333 Чипчет: VIA
  • Кто такой "биВис" и почему он сломался, мне
  • Ну в принципе кроме того что сломался биВис
  • Тааак... Готов ко всему...
  • Я бы начал с БИОС, хотя в свете
  • Нет. Всё снимал - память, видео. Не пищит.
  • ТОЛЬКО с процессором мат.плата пищит?
  • Да как бы прочитал... Не помогло. Не могу
  • Руководство по ремонту материнских плат
