Не сам себя , а
Erstmann писал(-а):
если на PGOOD висит 0, это явственно говорит о том, что ШИМ в состоянии отследить сам себя
Не "сам себя", а всего лишь соответствие напряжения на выходе преобразователя допустимому "коридору" напряжений (от минимально допустимого до максимально допустимого). При этом остальное состояние ШИМа не отслеживается.
Поэтому утверждение об "отслеживании самого себя" неверно.
Erstmann писал(-а):
Вывод же SS при выдаче на него шума с амплитудой логики не всегда однозначно покажет запрет его работы.
На SS не подается внешний сигнал с двумя активными уровнями:D. ШИМ всего лишь обеспечивает зарядку конденсатора, подключенного между этим выводом и землей. Для разрешения/запрета работы ШИМа обычно используется транзистор, подключенный параллельно этому конденсатору.
Если даже воздействовать шумовым сигналом на этот транзистор, то по напряжению, измеренному на выводе SS, можно будет делать заключение о режиме работы (разрешено/запрещено).
Я в общем-то не против посмеяться, но вы бы хоть документацию почитали для приличия.
ECS AF 1 Lite Не включаеться.
  • Хороший бред, калированный :).
  • Так. Понял. Наверно уже тогда завтра это сделаю.
  • Начните с проверки питания ЮМ. Информация, что на
  • И что теперь нужно сделать? Как это выяснить?
  • Вот-вот... А должен быть активный сигнал для запуска. Вот
  • ноль
  • Напряжения на выводах замерьте. Какой осциллограф, если у
  • :-( Осцилографа нет...
  • Первая - ШИМ, вторая - драйвер мосфетов. Изучайте даташит
  • Нет. в белом. Из микросхем рядом
  • ...и случаем не на желтом слоте?
  • У вас показывает, что плата не в ресете... Значит,
  • Да. Вот тут . А какое напряжение
  • ШИМ, он же PWM - Преобразователь питания процессора.
  • Искать кого пардон??? :-)
  • Ну ладно, поверим на слово. Ищите м/с ШИМа и
  • Чёрный же провод на землю?? 15 контакт
  • А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя
  • 3,35 вольта
  • Значит, скорее всего плата в ресете, так как
  • На тех шести которые ближе к сокету -
  • А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле
  • Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных
  • Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме
  • Таак... Конденсаторы: 9 штук ST 6.3v 3300мкф; 1 непонятный 6,3v
  • Эта информация частью мне была известна, частью я
  • Конденсаторы : 6,3v Ёмкостью 3300 Мосфеты: 75N03R R333 Чипчет: VIA
  • Кто такой "биВис" и почему он сломался, мне
  • Ну в принципе кроме того что сломался биВис
  • Тааак... Готов ко всему...
  • Я бы начал с БИОС, хотя в свете
  • Нет. Всё снимал - память, видео. Не пищит.
  • ТОЛЬКО с процессором мат.плата пищит?
  • Да как бы прочитал... Не помогло. Не могу
  • Руководство по ремонту материнских плат
