Что мешает проверить распиновку разъёма кулера на плате? если
если там 3 контакта, то это земля, +12 и датчик оборотов.
берём обычный кулер и при совпадении распиновки вешаем его на плату вместо штатного.
При несовпадении распиновки перекидываем местами провода в колодке.
