Трансформатор тока в питании вентилятора. При коммутации обмоток
Трансформатор тока в питании вентилятора. При коммутации обмоток будут импульсы тока.
Необязательно трансформатор - думаю, достаточно подключить усилитель/компаратор через конденсатор в точке между вентилятором и регулятором напряжения/оборотов.
