Забыл уточнить. 40 ом это при снятых транзисторах
Забыл уточнить. 40 ом это при снятых транзисторах Q125 и Q123. Когда снял L17 цепь "сток Q125 - земля"-нет КЗ . А с ноги L17 (которая идёт к северному) - 40 Ом. Что можно мелкое сдуть чтоб убедиться мост это или нет???
Upd
Да, вместо Q123 LR3715Z и Q125 FR3711Z поставил LR7833. А вместо Q117 и Q118 ARM 3055 поставил LR2905.
GA-8IPE1000MK REV1.0 Q125 между стоком и землёй 40 ом
