Нашлось время, снова занялся БП Пока разбирался с другими
Пока разбирался с другими деталями снова спалил диод D7 и стабилитрон ZD1. Заменил. Появилась дежурка, но чтото он всёже неработает.
Делал по инструкции: Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
"5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов." - а какие должны быть импульсы? У меня на 8 и 11 ногах было 2,2-2,3 V, что при замыкании, что без него.
Помогите найти схему на JJ-300
  • да
  • -12 без нагрузки по +5 и +12 в
  • После манипуляций с этим БП всё таки стал
  • Так что там с лампочкой и замыканием 4
  • ну ващще Поменял все транзисторы C945,
  • Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
  • Три да, действительно похоже...
