Да опечатка :- Скажу: пользуйтесь кнопкой Изменить
Да опечатка :-[ Там транзистор должно быть. Спасибо)
Кстати, там С 945 (Q4) стоит, и у него подозрительно грязная стенка, попробую сначала его заменить, невыйдет буду остальные заменять по очереди...
Сейчас заменил С 945 (Q4), включил, и гдето через секунды три четыре на поверхности текстолита (я включал просто не в корпусе, а на фанере, поставив на радиаторы) вспышка маленькая проскочила, но это видимо из за того что там дорожка незаизолирована и близко. Это так к сведению.
А ещё я сейчас нашёл пробой. "nj стеклянныq диод D7 и стабилитрон ZD1. Какими другими деталями с соответствующими номиналами можно точно заменить эти D7 ZD1?
Впринципе я нашёл схему от FA-5-2 230W PowerMaster. По ней можно предположить что в моём случае у диода D7 подойдёт маркировка 4148, а у стабилитрона ZD1 - 6,0 V. Что скажите???
Скажу: пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Помогите найти схему на JJ-300
  • да
  • -12 без нагрузки по +5 и +12 в
  • После манипуляций с этим БП всё таки стал
  • Так что там с лампочкой и замыканием 4
  • ну ващще Поменял все транзисторы C945,
  • Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
  • Три да, действительно похоже...
