Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю
Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю плитку, и плату держу на расстоянии 6-10 см от элемента. Стараюсь греть как можно меньшую площадь. Для съёма чипов использую съёмник спаянный из канцелярских скрепок с заточенными крючками кончиками. Начинал паять интелы. Вот и нфорсами занимаюсь. правда недавно, но пока ни один не сдох от перепайки. в качестве флюса использую разведённый в изопропиловом спирте паяльный жир (НЕЙТРАЛЬНЫЙ!). Шприцом под мост загоню, погрею, спирт выкипает (сильно не грею, а то весь флюс по плате раскидает, так немного, потихоньку выкипит), плата немного остывает, ещё раз туда смесь загоню, главное следить чтобы всё пространство между платой и чипом было заполнено смесью. И уже тогда начинаю греть до отпайки. Как smd элементы отпаяются (определяю лёгким поталкиванем к.-н. кондёра стоматологическим зондом) жду сеунд 10-15, легонько проверяю покачиванием съёмника что все шары расплавились, и быстрым, но не резким движением ровно вверх снимаю чип. В крайних случаях, если шары по разному распределились между платой и чипом - припаиваю назад и снова отпаиваю. Посадка чипа на плату гораздо проще. первым делом проверить наличие всех шаров и их размеры. А то бывает на матери шары большие и на чипе не маленькие. Начинаешь сажать - слипаются. Иногда снимаю все шары с платы и сажаю чип. В качестве флюса всё тот же паяльный жир нейтральный. И пахнет приятно и паяет хорошо))))...
Смесь делаю как - в пузырёк 50 мл наливаю 2/3 или даже 1/2 спирта и феном от паяльной станции плавлю паяльный жир и доливаю в пузырёк, всё это бултыхается и оставляется на сутки в тёплом месте.
Не кидайтесь камнями если что. Я же самоучка. Благодаря этому форуму и поднялся.
Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
  • Если этот 560 SLI тот же nf4, но
  • Я видел лично на плате, пришедшей ко мне
  • на каких матерях проверено?тонкости есть какие либо?
  • Кстати, с тем же успехом можно ставить
  • А я при замене NF4 ставлю NF4-SLI и
  • При замене NF4 (SLI, Ultra), переставляю сопротивления на
  • Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю
  • покажите это чудо. вопрос актуален. народ зачастил с
