Термопрофили есть, вот только крутых паяльных станций нет.
Термопрофили есть, вот только крутых паяльных станций нет. На них ведь всё это дело один раз вводится, а далее контролируется; присутствие инженера при этом процессе весьма условное - поставить плату на пропайку и снять после пропайки. При том оборудовании что есть у меня соблюдать термопрофиль весьма сложновато. К примеру, разогреть до 100С при подъёме температуры 1С/сек. Обладаю обычной термовоздушной станцией станцией.
Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
  • Если этот 560 SLI тот же nf4, но
  • Я видел лично на плате, пришедшей ко мне
  • на каких матерях проверено?тонкости есть какие либо?
  • Кстати, с тем же успехом можно ставить
  • А я при замене NF4 ставлю NF4-SLI и
  • При замене NF4 (SLI, Ultra), переставляю сопротивления на
  • Хм... нфорсы над обычной кухонной плитой пересаживаю. Включаю
  • покажите это чудо. вопрос актуален. народ зачастил с
