Есть 8IPE1000 rev.3.0. Напряжение на PWR_ON есть, при
Есть 8IPE1000 rev.3.0. Напряжение на PWR_ON есть, при замыкании его ничего не происходит. Плата стартует только при замыкании PS_ON на землю (однократно или удерживать) при этом не требуется никаких перемычек. Далее материнка нормально выключается при замыкании PWR_ON, но не включается. не знаю с чего начинать, температура мульта нормальное.
GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
