Можно поступить проще: мелкий диод от вывода разъёма
Можно поступить проще: мелкий диод от вывода разъёма для блока питания "ps_on" (анодом) - к тому выводу под кнопку "pwr_on", который не на массе (катодом). Плата будет запускать блок принудительно при нажатии на кнопку, и тут же следом мультик отрабатывает нормальное включение. Несколько раз приходилось так делать в безвыходных ситуациях...
GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
