лучше ни греть Lukey 702, нужно нижний
20 мая 2009 - 14:25
waad
336
73.26
Можно-ли нормально прогреть чипсет используя паяльную станцию Lukey 702
лучше ни греть Lukey 702, нужно нижний подогрев использовать...
а тема уже поднималась
.Как правильно устранить отвал моста на K9N Neo.
Прогрев чипсета
Проникает куда угодно - но ИМХО в
Согласен с Dmitry-R - нужны нормальные исследования, а
Господа, я думаю, наши с вами обсуждения нарушений
Снова имхо - не восстанавливается именно по причине
Но почему тогда при дальнейшем нагреве до плавления
Есть мнение, с которым я полностью согласен -
Однако это не объясняет, почему работоспособность
Проблема в шарах в чипе.. Кристалл сидит
так проблема все же в шарах или в
где бы его взять и где бы его
Это было предсказуемо - есть печальная статистика.. мост
вчерась комп повис, перезагрузился - тишина :(
Все равно сдохнет...
Погрел наконец-то как следует галогенкой на 500ватт снизу,
:) продолжим тему..... 24 го в субботу работал
Или восстановление работоспособности деградировавшего из-за перегрева
А смысл в нижнем подогреве в таком случае?
Ну если чип от перегрева не сдох
.Дефекты чипсета NVidia nForce4. базовая версия
...пока решил проблему верхним прогревом чипсета в течении
Можно, если позволяет опыт. Ветку Технологии
а тема уже поднималась .Как правильно устранить отвал моста на K9N Neo.
