А смысл в нижнем подогреве в таком случае?
А смысл в нижнем подогреве в таком случае? Я не думаю, что автор смог расплавить припой под самим чипом. Если работоспособность восстановилась только от прогрева кристала, то, имхо, на лицо именно отвал самого кристала от подложки, и прогрев его временно восстановил нарушенные из-за окисла контакты. Думаю, мост снова "отвалится".
Прогрев чипсета
