Первое, что приходит в голову - подшипник помирает,
Первое, что приходит в голову - подшипник помирает, трение выросло, больше энергии для поддержания оборотов надо к движку подводить... И звук, и перегретая крутилка на это намекают... Хотя - ессно могла быть и просто частичная деградация чипа (к примеру, появление утечек) либо плохое охлаждение винта.
Бурнить - стоит попробовать, раз запустился. Либо - для начала влить родной мэйн и посмотреть на его реакцию (очень большой шанс что выйдет в готовность - после чего проверить ему поверхность тем же mhdd + заглянуть в смарт - если не сбросился).
