после замены кондеров напряжение на памяти поменялось: 1,36В,
после замены кондеров напряжение на памяти поменялось: 1,36В, 1,36В, 2,45В, 2,45В
мать запускалась,
после замены термопасты на чипсете пропало напряжение на процессоре,,,,,,
может образоваться микротрещина в результате прогиба матери???? всмысле если ее сильно прижали при установки радиатора на чипсет
