А может быть дело в БП ??? 13,9В
А может быть дело в БП ??? 13,9В по +12... Может быть есть смысл начать с "прочистки" БП, может быть набилось пыли после ремонта и циган, вот он и выдаёт "немножко" завышенные напряжения;). Ну а с пайкой... я бы рискнул. Тем более что это не BGA монтаж, можно сделать при помощи паяльника с правильно заточеным жалом и флюса (спиртоканифольные флюсы). Это всё есть в свободной продаже, также как и полевые транзисторы, мультиметры. Всё это можно купить в пределах 12-15$. А можно найти ремонтника, который всё это сделает за эти деньги:). Но так появится опыт в ремонте;). Лично я бы начал с замены блока питания на заведомо исправный (ну и качественный конечно;)).
