У авторя явно что-то с прибором :).
podbelsky писал(-а):
БП на 12В выдает 13.9В, на 5В - 6.6В.
Напряжение относительно земли на раскаляющемся дросселе - 1,6В
На двух других дросселях почему-то 0.
У авторя явно что-то с прибором:).
Напряжения на двух остальных дросселях относительно земли должно быть аналогичным (со стороны фильтрующих конденсаторов). Со стороны полумоста также должно быть некоторое напряжение (вариант сдохшего нижнего транзистора отметается по причине того, что система работает в такой ситуации, да и защита обычно нормально срабатывает).
Варианты - межвитковое замыкание/проблемы с транзисторами в канале/проблема с каналом ШИМа.
Сердечник можно взять с матплат и намотать нужное количество витков требуемым проводом.
