Добрый день. Хоть тема и старая, но для меня
Добрый день.
Хоть тема и старая, но для меня на данный момент актуальная. Новую тему создавть не стал, т.к. по моему проблема оч схожа
Обзавёлся в недалёком прошлом материнской платой от Zida TX100, проблема так же касается усб.
Некоторое время на ней стояли несколько винтов по 1,5 Гб и Win98, использоавлся исключительно в настольгических целях:) Усб при этом работли нормально.
Затем появилась необходимость поставить туда нормальную НТ систему. Проблемы начались ещё на стадии подключения винтов большего объёма (<10 Гб), но это решилось даже без прочтения форума простым сбросом кмос. Затем пошли проблемы при установке, методом научного тыка было выявлено что виновник включенный усб порт на матери. Во включенном состоянии приводило к полному зависанию системы, при этом после (в конце концов) установки системы (без усб порта естесвенно) система нормально грузилась в сейф моуде и при этом флешка работала нормально, корректо определялась и производилась запись чтение, также попробовал в сейф моуде отключить устройство и загрузить в нормальнм режиме, после включения в нормальном режиме в диспетчере устройств ХП работала ровно до тех пор пока я не воткнул туда флешку и опять мёртвый зависон с реакцией только на ресет.
Прочитал ветку, но пункта
PCI IRQ Actived By - Edge/Level
я не помню там, хотя вечером конечно посмотрю ещё раз.
Биос прошил последний 1.08е, пока ещё не патчил, также вечером попробую, хотя это по моему врядли поможет.
С патчем биоса был не оч приятный опыт, на материнской плате 5SVA, патчер 4,51, желаемого я добился, тоесть винты до 120 гб включительно эта материнка стала воспринимать адекватно, но при этом почемуто категорически отказывалась работать с PCI сетевыми картами, причём также под ХР, с 98-м никаких проблем почти не возникло, пляски закончились на том что переткнул видео и сетевую по др слотам, а ХР также наглухо вешалась, при этом работала в сейфмоуде, с усб на этой матери проблем не возникало ниразу.
Да, о ТХ100, сейчас там воткнут ВудуБанши, 2 PCI сетевые карты, ISA звуковая карта от МедиаВижион Jazz16, 2 планки памяти по 128 Мб, винчестер 20Гб и ДВД привод, процессор АМД К6-3 400Мгц. СОМ и LPT порты в биосе отключать пробовал, не помогает, также пробовал выдёргивать всё лишнее, т.е. оставлял только то что необходимо для установки системы.
Пробовал играться с прерываниями в биосе, в основном приводило к тому что система вабще не загружалась.
На днях ещё попробую отдельный PCI USB контроллер подсунуть ей, почемуто есть подозрение что это поможет решить проблему усб на этой материнке.
Если у когонибудь есть опыт борьбы с таким недугом на этой материнской плате прошу поделиться рецептом.
